FPV HD NUMERIQUE / EZ-WIFIBROADCAST
#1
Voilà un petit sujet pour aider ceux qui hésitent à passer à la HD pour le FPV.
Les Avantages :
- 100% Legal au niveau des fréquences utilisées et puissances
- Portée bien meilleure avec 70mW que en 200mW 5.8Ghz analogique, et meilleure pénétration des obstacles
- Qualité d'image incomparable
- OSD à la réception
- DVR HD Intégré
- Le prix du système comparé aux systèmes existants (prosight, fpvblue...)
- Possibilité de Long Range (Supérieur à 5 Km) avec un module jusqu'à 2000mW et des antennes directionnelles à la réception, mais illegal en France dans ce cas.
Les inconvénients :
- Le prix du masque (minimum 135€)
- Le poids de la chaine d'émission (environ 20-30g, mais c'est amené à évoluer rapidement)
- La latence (entre 110 et 160ms - Moins que le DJI Lightbridge:220ms mais plus que l'analogique:30ms)
Liste du matériel nécessaire :
Partie émission:
1 Raspberry PI Zero W: Environ 10€
https://thepihut.com/collections/raspber...-pi-zero-w
1 Caméra numérique pour Raspberry : 10€
https://fr.aliexpress.com/item/Raspberry...0.0.Wg7ucl
Cette caméra n'a pas de filtre infrarouge. Il y a possibilité de remplacer la lentille par celle d'une camera analogique ou d'ajouter simplement un filtre infrarouge pour 2€ sur ebay.
1 Clé Wifi : De 9 à 40€ en fonction de la puissance souhaitée
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN722N-...rds=wn722n
1 Nappe pour caméra: 1,50€
http://www.ebay.fr/itm/382004116749?_trk...EBIDX%3AIT
1 Carte Micro-SD 2Go minimum (4Go classe 10 conseillés)
Total : Environ 30€
Partie réception:
1 Raspberry PI 3 :  40€
https://thepihut.com/collections/raspber...-3-model-b
1 à 5 Clés Wifi (fonction diversity) : A partir de 9€
1 Carte Micro-SD 2Go minimum (8Go classe 10 conseillés)
Total : 49€
Affichage:
Bien qu'il soit possible de raccorder tout ça sur un masque ou des lunettes SD avec entrée analogique, l'idéal est d'avoir un masque HD avec entrée HDMI (Goggles Two, Headplay ou SJ-V01) : Entre 135 et 200€
Pour les clés Wifi, il y a plusieurs choix :
La WN722N :9€ - 70mW - Uniquement 2.4Ghz (mais possibilité de la faire tourner à 2.3Ghz pour cohabiter avec les radios 2.4Ghz) - Portée environ 1 à 1,5Km
La CSL300 :16€- 25mW Diversity - 2.4Ghz et 5.8Ghz (mais pas de 2.3Ghz possible avec celle-ci) - Portée environ 300m en 5.8 Ghz
https://www.amazon.fr/CSL-Adaptateur-per...ds=csl+300
Mise en place du système :
C'est très simple :
Il suffit de formater sa Micro-SD avec SD Formatter et de graver l'image dessus avec Win32DiskImager.
Je conseille d'utiliser cette image qui est la dernière en date : https://en.file-upload.net/download-...t-1.5.zip.html
Le raspberry se met automatiquement en émission si une camera est connectée, et en réception dans l'autre cas.
Les réglages des différents paramètres se font à l'aide de fichiers texte à éditer.
Liens et Infos (en anglais) :
Site de l'initiateur de ce projet:
https://befinitiv.wordpress.com/wifibroa...ideo-data/
Discussion sur RC GROUPS (en anglais):
https://www.rcgroups.com/forums/showthre...Broadcast)
Discussion sur la dernière version à jour, améliorée par Rodizio de RC Groups :
https://www.rcgroups.com/forums/showthre...de-easy%21
Si certains veulent se lancer, et que vous avez des questions, n'hésitez pas!
MBdB
Répondre
#2
Je serais curieux de voir le résultat Smile
Répondre
#3
Bientôt!!! J'espère réussir à installer ça sur mon 130 avant mercredi prochain... Wink
MBdB
Répondre
#4
Ca va etre genial, c'est le futur du FPV.
Merci de nous faire decouvrir tout ca!!  Wink
Patbil...
I believe, I can fly.   Vole  enfin parfois....    Crash
Répondre
#5
Non ce n'est pas de future mais le moins cher. J'ai utiliser le Connex Hd il y a 3 ans au prix de 1600€ et depuis 2 ans son petit frère de 500€ donc le wifi broadcast est génial, léger et pas cher.
Champions league: GeeBee fantasy  mdr
Répondre
#6
Super super intéressant !!!
Répondre
#7
J'ai réussi à installer ça sur mon 130 hier soir Smile ! (Un peu compliqué quand même)
Poids final : 180Grs avec la lipo 600mAh
Y'a plus qu'à tester en vol... Roule des yeux
MBdB
Répondre
#8
Petit test en vol aujourd'hui avec une mini clé wifi achetée 2,50€ sur ebay, ça marche plutôt pas mal :
Reste à améliorer la caméra (plus grand angle), et suppression des vibrations parasites...
Par contre, il semblerait que j'ai des interférences entre la radio et le wifibroadcast tous 2 en 2.4Ghz, qui m'ont fait perdre le contrôle du drone lors d'une tentative de flip (à la fin de la vidéo)
MBdB
Répondre
#9
Bonjour tout le monde,
Juste pour information, certains utilisateurs / testeur arrivent a faire des liaisons à plus de 7 kms !! Ahuri
https://www.rcgroups.com/forums/showpost...count=4039
A+
Laurent
Répondre
Atteindre :
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)
