Sujets : 50
Je propose pour le compte d'un ami un Skyraider
Skyraider mach 2
3 axes
Envergure 1370mm
Poids plus de 1,2 kg
Moteur os 46ax2 7,5 cc 5 vols
Servos standard corona pignon métal sauf celui des gaz
4 litre d’essence
Accus nimh 4200 mah a2 pro
Deux trous dans le fuselage dû à des herbes mais rien de méchant.
150€ Prix ferme
Sujets : 148
Quand j'ai vu écrit "SkyRaider", je m'attendais à tout sauf à un trainer
Je suis déçu !!!
Et bin mes cadets !....
Sujets : 429
Il ressemble un peu à celui que tu as vendu à Gérard non ?
Les bavards sont ceux qui vous parlent des autres. Les raseurs sont ceux qui vous parlent d'eux-même. Mais ceux qui vous parlent de vous sont de brillants causeurs.
MARCEL PAGNOL
Sujets : 148
C'est la copie conforme que j'ai vendu 100€ avec le même équipement mais sans les trous dans l'entoilage.
Les trous c'est Gégé qui les a fait sur la piste !
Sujets : 429
Oui, mais Gégé tu l'aimes beaucoup
MARCEL PAGNOL
Sujets : 148
Oui, je l'adore mon Gégé
Sujets : 50
Donc vous êtes en train de me dire qu'il le vends trop cher...
Je vais lui faire remonter l i'nfo ?
Sujets : 429
Je ne pense pas, c’est juste que Patoche a fait une fleur a Gege, il l’avait proposé au double pendant 6 mois sans clients.
MARCEL PAGNOL
Sujets : 148
Non, t'inquiète c'est un bon prix. Je rebondissais sur une autre histoire qui n'a aucun rapport. Et puis c'est l'occasion de remuer un peu le couteau dans la plaie pas encore cicatrisée de Gégé
Sujets : 50
Je viens de percuté !!!!
Un mauvais jeu de mots...
Je viens de comprendre..
je me disais qu'il avait un air de deja vu sur le terrain cet avion.
Donc celui là, c'est sa réplique conforme .
C'est l'affaire que Gégé n'a pas pu profité à sa juste valeur..
Sujets : 148
Un SkyRaider pour moi c'est ça !
Un modèle que je rêverais d'avoir d'ailleurs...
Sujets : 50
Sujets : 8
On parle de moi par ici?
En fait ce n'est pas la copie conforme: L'aile est un peu plus rectangulaire sur celui-ci mais surtout, son fuselage est nettement plus long que celui
du Top Fly (à présent
